ich benutze IS 6.12 Prof.
Ich wähle mit SdComponentTree die zu installierenden Komponenten aus. Problem: Warum wird im Maintenance-Mode beim Öffnen des Dialogs der benötigte Speicher erst mal als 0 angezeigt, auch wenn bereits Komponenten aktiviert sind? Vielleicht, weil sie bereits installiert sind? Erst, wenn man eine Komponente erneut aktiviert, wird der benötigte Speicher angezeigt. Allerdings ist der Wert dann viel größer (ca. 17MB) als die Anzeige bei der Erst-Installation (ca. 6MB).
Gemäß der Beschreibung des betreffenden Parameters von SdComponentTree in der IS-Hilfe ("Specifies the path whose drive is used in calculating required and available drive space.") müsste der benötigte Speicher doch immer die Summe für alle aktivierten Komponenten sein, oder?
Viele Grüße
Ralf
Edited by Ralf, 10 November 2009 - 18:53.
