Hallo zusammen,
Wollte meine fertige Installationsroutine testen, beim Aufruf brachte er mir noch das setup.bmp und hat die Systemvorbereitung durchgfüht, dann hat er sofort abgebrochen und kam mit dem Fehler 1629 raus: "Script basierte Installation konnte nicht aufgerufen werden!" hab dann mal ein Logfile dazu erstellt, das sieht dann so aus:
=== Verbose logging started: 19.07.02 11:32:28 Build type: SHIP ANSI 2.00.2600.01 Calling process: C:\PROGRAMME\GEMEINSAME DATEIEN\INSTALLSHIELD\DRIVER\7\INTEL 32\IDRIVER.EXE ===
=== Protokollierung gestartet: 19.07.02 11:32:28 ===
1: 7.01.167.0
1: InstallShield Install driver started, version:7.01.167.0
1: Package Path: C:\TEST GROMAS 23\Gromas 2.3.msi
1: Command Line: /verbose"C:\IS.log"
1: Extract supporting files
1: Failed to extract _IsRes.dll, error is -2147219197
1: Failed to extract support files, error is -2147219197
=== Verbose logging stopped: 19.07.02 11:32:28 ===
Kann mir hierzu jemand helfen?
Danke!
Gruss
J. Schmid
Fehler 1628
ItFreak
, Jul 25 2002 12:48
Posted 16 October 2002 - 13:23
ich kann Dir so leider nicht weiterhelfen vieleicht aber interesiert es dich das ich genau den gleichen Fehler bei der Ausführung eines Patches (Update.exe) hab.
Nur wenn ich Update.exe /verbose"C:\IS.log" ausführe kommt genau der selbe Fehler (1628) nochmals und eine Log-Datei wurde auch nicht erstellt.
