wenn ich "FileGrep" auf verschiedene Dateien "Datei1.txt" und "Datei2.txt" absetze, die beide den String "Hallo" enthalten, liefert mir der zweite Versuch keinen Treffer, also z.B. :
SRCDIR="c:\\temp";
if ( FileGrep("Datei1.txt", "Hallo", svReturnLine, nvLineNumber, nFlag) = 0 ) then
MessageBox( "Text aus Datei 1 gefunden !",WARNING);
else
MessageBox( "Text aus Datei 1 nicht gefunden !",WARNING);
endif;
if ( FileGrep("Datei2.txt", "Hallo", svReturnLine, nvLineNumber, nFlag) = 0 ) then
MessageBox( "Text aus Datei 2 gefunden !",WARNING);
else
MessageBox( "Text aus Datei 2 nicht gefunden !",WARNING);
endif;
Wer kennt das Phänomen und weiß, wie man FileGrep dazu bringt, auch die zweite Anweisung korrekt auszuführen ?
Versuche mit nFlag = RESTART oder nFlag = CONTINUE bzw. neuen Übergabeparametern waren erfolglos !
Handelt es sich hier um einen Bug oder was ist los ? ( Warum bleibt mein Quelltext nicht eingerückt ? ) :-/
Gruß Christof.
FileGrep funktioniert nur einmal ?
cni03
, Jun 08 2006 13:59
Posted 09 June 2006 - 11:20
Kann sein dass es ein Bug ist, ich erinenre mich nicht genau. Aber ich glaube deswegen hat man RESTART eingeführt. Seltsam dass das nicht funktioniert. Was liefert FileGrep denn als Return-Wert?
Um Code einzufügen verwendest du am besten den CODE Button.
