ich hab einen Basissetup, einen Patch (msp) 1 und einen Patch 2.
Bei Patch 1 wurde der Basissetup als vorherige Version angegeben.
Bei Patch 2 wurde der Basissetup + Patch 1 als vorherige Version angegeben.
Beim Basissetup wird die Datei bla.exe, mit Datum 10.10.04 und Version 1.5.77 installiert.
Patch 1 beinhaltet eine neuere Version der Datei 2.0.0.0, Datum 11.11.04.
Patch 2 beinhaltet die gleiche Version wie Patch 1 der Datei.
Problem ist jetzt, installiere ich Basis und Patch 2 wird die Datei nicht überschrieben, es befindet sich noch die Datei vom 10.10.04 auf der Platte.
Die Frage ist, wird erwartet das ich Patch 1 vorher installiere?
Im Moment kann ich das Problem nur umgehen wenn ich bei Patch 2 nur das Basissetup als vorherige Version angebe oder brav Patch 1 und dann Patch 2 installiere.
Bei unseren Kunden ist es der Regelfall das einige von vorherigen Patches auf höhere Patches upgraden und z.B. Neukunden den Basissetup mit dem letzten Patch installieren.
Wie kann ich erreichen das die Patches allen diesen Anforderungen gerecht werden?
Patch-Probleme
Yasutani
, Feb 15 2005 18:13
Posted 16 February 2005 - 20:09
| Die Frage ist, wird erwartet das ich Patch 1 vorher installiere? |
Ja, denn du hast den Patch 2 ja für Basis+Patch1 erstellt.
| Wie kann ich erreichen das die Patches allen diesen Anforderungen gerecht werden? |
Gib beim Erstellen des Patches beide Versionen als Ausgabgsversion an. Dann werden beide Differenzen in den Patch eingebaut.
Posted 17 February 2005 - 13:48
Hallo Stefan,
ich hab mich vielleicht zu ungenau ausgedrückt - so sehen die Setups im Augenblick aus:
Patch für Servicepack1 (SP1)
Neuester Setup = Patch SP1
Vorherige Setups = Basissetup
Patch für Servicepack2 (SP2)
Neuester Setup = Patch SP2
Vorherige Setups = Patch SP1
Was meinst du genau mit Ausgangsversion, "Neuestes Setup" oder "Vorheriges Setup"?
Ich könnte ein zweites "Neuestes Setup" hinzufügen - würde das dann so aussehen?
1. Neuester Setup = Patch SP2
2. Neuester Setup = Patch SP1
Sieht auf den ersten Blick etwas seltsam aus.
Posted 17 February 2005 - 20:06
Ich denke, du musst für SP2 als vorherige Verisonen das Basis-Setup sowie Basis-Setup+SP1 angeben (also die MSI Datei aus der du den SP1 Patch erzeugt hast)
