wenn ich versuche ein Major Update zu erstellen, funktioniert das Update zwar ohne Probleme, aber leider bekommt der Benutzer keine Meldung, dass nun ein Update durchgeführt wird.
Muss diese Meldung nicht immer bei jedem Update kommen?
Ist es normal, dass der Anwender den Instalaltionpfad und die Funktionen ändern kann?
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Optionen der damaligen Installation übernommen und wieder installiert werden?
Danke und Gruß Timo
Major Update Meldung und Einstellungen
tleonhard
, Nov 17 2008 12:03
Posted 18 November 2008 - 10:26
| QUOTE (tleonhard @ 2008-11-17 12:03) |
| aber leider bekommt der Benutzer keine Meldung, dass nun ein Update durchgeführt wird. |
Weil es kein Update ist, sondern ein Upgrade. Bin selbst nicht der große IS-Kenner, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein MajorUpgrade gleichzusetzen mit einer Deinstallation und neuer Installation. Die Updatemeldung kommt nur bei einem Minorupdate.
Posted 01 December 2008 - 09:50
Das habe ich mir leider schon gedacht.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass die Optionen der damaligen Installation übernommen und wieder installiert werden?
Gruß Timo
Gruß Timo
Posted 01 December 2008 - 14:56
wir legen die Einstellung beim Installieren in der Registry ab und lesen diese dann beim Major Upgrade wieder über AppSearch aus. So werden die Voreinstellungen direkt in die Dialoge übernommen. Man kann dann hier auch die Dialoge abspecken. Wenn es nur um das reine setzen der Feature Statuse geht, solltest du mal die Funktion MigradeFeatureState in den Releaseinstellungen betrachten, ich meine das geht auch damit, wir regeln dies allerdings auch über eigene Einträge ind er Registry.
Posted 12 December 2008 - 14:36
Beio den Erweiterten Einstellungen deines Major Upgrade kannst du das Action Property nachschauen. Dieses wird gesetzt, wenn es sich um eine Upgrade-Instalaltion handelt. Du kannst dann eine entsprechende Meldung anzeigen, wenn das Property gesetzt ist (existiert)
