Ich hab mal wieder ein kleines Problem und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe in der Registry einen Pfad stehen, diesen hole ich mir über "RegDBGetKeyValueEx". Diesen Pfad möchte ich dann über "MsiSetProperty" als INSTALLDIR setzen. Das funktioniert soweit auch.
Leider möchte ich den Pfad verändern d.h in der Registry steht z.B. "D:\Programme\Test\Test" und ich möchte das Installationsverzeichnis aber nur auf "D:\Programme\Test\" setzten.
Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekommen?
Gruß Timo
Daten aus der Registry auslesen und verändern
tleonhard
, May 03 2010 14:52
Posted 03 May 2010 - 15:47
Also wenn du sowieso schon ein InstallScript dafür verwendest (was zum reinen Auslesen des Eintrags eigentlich nicht nötig wäre), dann kannst du doch die String-Funktionen verwenden. Etwa mit folgender creativer Verwendung von ParsePath:
StrRemoveLastSlash ( szPath ); // entfernt Backslash am Ende. // Dadurch interpretiert ParsePath das letzte Verzechnis als Dateinamen ParsePath ( svReturnString, szPath, PATH ); // Schneide "Dateinamen" ab |
Fehlerbehandlung sollte noch hinzugefügt werden.
