Ich erhalte die Fehlermeldung: "Fehler beim Anwenden von Transformen. Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Transformpfade gültig sind."
Wird Setup.exe ohne Neustart nochmals ausgeführt funktioniert alles. Auch eine Installation nur mit der .msi-Datei (ohne Setup.exe) funktioniert.
Es ist eine normale Voll-Installation, kein Patch.
Das Projekt lief unter 7.01 German Eval einwandfrei. Erst nachdem es von InstallShield 7.03 German Full konvertiert wurde, trat dieser Fehler auf.
Weiss hier jemand mehr??
mfg,
Anton Röckenwagner
PS: Hier noch die Log-Datei (Laufwerk I ist das CD-Rom)
=== Verbose logging started: 19.08.2002 14:59:26 Build type: SHIP UNICODE 2.00.2600.02 Calling process: E:\WINNT\System32\MSIEXEC.EXE ===
MSI © (24:C8): Resetting cached policy values
MSI © (24:C8): Machine policy value 'Debug' is 0
MSI © (24:C8): ******* RunEngine:
******* Product: I:\Mars.msi
******* Action:
******* CommandLine: **********
MSI © (24:C8): Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0
MSI © (24:C8): Cloaking enabled.
MSI © (24:C8): End dialog not enabled
MSI © (24:C8): Original package ==> I:\Mars.msi
MSI © (24:C8): Package we're running from ==> E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\21f29.msi
MSI © (24:C8): APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{11561D52-EA69-4623-9C0A-E0364E5FEC55}'.
MSI © (24:C8): APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database.
MSI © (24:C8): Machine policy value 'TransformsSecure' is 0
MSI © (24:C8): User policy value 'TransformsAtSource' is 0
MSI © (24:C8): Looking for file transform: E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\_is5\1031.MST
MSI © (24:C8): Note: 1: 2318 2: E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\_is5\1031.MST
MSI © (24:C8): Unable to create a temp copy of transform 'E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\_is5\1031.MST'.
MSI © (24:C8): Note: 1: 2203 2: E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\_is5\1031.MST 3: -2147287037
MSI © (24:C8): Couldn't find cached transform E:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\_is5\1031.MST. Looking for it at the source.
MSI © (24:C8): Resolving source.
MSI © (24:C8): Resolving source to launched-from source.
MSI © (24:C8): Setting launched-from source as last-used.
MSI © (24:C8): SOURCEDIR ==> I:\
MSI © (24:C8): SOURCEDIR product ==> {11561D52-EA69-4623-9C0A-E0364E5FEC55}
MSI © (24:C8): Looking for file transform: I:\1031.MST
MSI © (24:C8): Note: 1: 2318 2: I:\1031.MST
MSI © (24:C8): Unable to create a temp copy of transform 'I:\1031.MST'.
MSI © (24:C8): Note: 1: 2203 2: I:\1031.MST 3: -2147287038
MSI © (24:C8): Note: 1: 2729
DEBUG: Error 2203: Database: I:\1031.MST. Cannot open database file. System error -2147287038
Fehler bei der Übernahme der Transformationspakete. Stellen Sie sicher, dass die Transformationspfade gültig sind.
I:\1031.MST
MSI © (24:C8): MainEngineThread is returning 1624
=== Verbose logging stopped: 19.08.2002 14:59:33 ===
Fehler beim Anwenden von Transformen (7.01->7.03)
aroeckenwagner
, Aug 19 2002 14:58
Posted 20 August 2002 - 09:36
Die Transform wird in I:\1031.MST gesucht. Liegt sie dort?
