ich habe breits ein Setup mit dem Developer 8.0 erstellt. Nun möchte ich gerne mit dem DevStudio 9 eine neue Version erstellen. Dazu hab ich das Setup konvertiert und nun im XML-Format vorliegen.
Danach hab ich folgende Schritte durchgeführt:
1. Versionsnummer hochgezählt (aus 4.33.1000 -> 4.34.0100)
2. Produktcode neu generiert
3. Packetcode neu generiert
4. Auf der Upgradeseite mehrere alte Setups eingetragen mit genauer Angabe zu den einzelnen msi-Dateien. (Ältere als 4.33.1000)
5. Zusätzlich auf der Upgradeseite ein weiteres MajorUpgrade. Für den Versionbereich 4.33.10 - 4.33.9999
6. Beim Release die Eigenschaft Previous Package auf die bisher verteilte msi-Datei des vorherigen Setups (4.33.1000) gestellt. Dieses Release ist unkomprimiert. Die Version 4.33.1000 ist allerdings komprimiert.
7. Release erstellt und diese Version datet die alte up.
---> So weit so gut.....
Da aber die setup.exe dann 50 MB groß ist da das .NET Framework dabei ist, muss ein Patch erstellt werden, der Internettauglich ist.
Also gehts weiter....
1. Patch Design
2. Add new Patch Configuration
3. Dabei include Windows Installer Engine, include InstallScript Engine, Optimize Patch for Large Files. Außerdem lass ich dabei die Patch-Guid neu generieren.
4. Add new Latest Setup
5. Dabei <ISLatestRelease> als Setuppfad angegeben
6. Add new Previous Setup
7. Auf die bisher verteilte msi-Datei des vorherigen Setups (4.33.1000) gestellt. Da die komprimiert ist, fragt nun DevStudio, wohin er die entpacken soll. Ich lass ihn das machen.
8. Ignore Missing Source Files = no
Version Relationship = Previous Setup Version <= Latest Setup Version
Version Check = Check Major Version Only
Match Product Code = No, da die neue Version ja einen neuen hat.
Match Upgrade Code = Yes
Match Language = No
9. Nach all den Einstellungen habe ich dann den Build des Updates gestartet.
10. Schwups die Update.exe ist nach 5 Minuten endlich fertig.
--> Mit viel Vorfreude das Update gestartet und siehe da ....
1628: Skript-basierte Installation konnte nicht abgeschlossen werden.
--> Und Ende....
Habe alle Punkte intensive geprüft. Sieht eigentlich alles gut aus. Habe dann mal versucht mit update.exe /verbose"c:\log.log" das Update zu starten, nur leider kommt dann keine Datei log.log auf c.
Nun weiß ich wirklich nicht weiter und hoffe das mir hier jemand helfen kann?
Vielen Dank
Marcelo
Edited by Watcher, 23 October 2003 - 15:44.
