Hallo, ich habe folgendes Problem :
Nachdem meine eigene MSI Installation durchgeführt wurde, beginnt das System verschiedenen Aktionen (z.B. rechter Mausklick auf irgendeine Datei, um z.B. das ContextMenu aufzurüfen) die Norton / bzw. Symantek Antivirus Software nachzuinstallieren, die auf dem PC installiert ist.
Ich hatte gehoft mit einem Vergleich der Windows Registry vor- und nach der Installation meiner Applikation schnell sehen zu können, woran das liegt, aber da wird offenbar sehr viel geändert. Das sind jetzt mal die Teile, die einen direkten Rückschluss auf die Antivirus Software zulassen.
Weiß jemand vielleicht einen Rat?
Grüße,
Thorsten
Vorher:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion]
"PatternFileDate"=hex:26,04,07,00,00,00,00,00
"PatternFileRevision"=dword:00000008
"PatternFileSequence"=dword:00013da2
"UsingPattern"=dword:00294e08
Nachher:
"PatternFileDate"=hex:26,04,08,00,00,00,00,00
"PatternFileRevision"=dword:00000002
"PatternFileSequence"=dword:00013dbd
"UsingPattern"=dword:00295002
Vorher:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\AddressCache\SG-NORTON]
"LastGoodTime"=dword:482407fa
Nachher:
"LastGoodTime"=dword:48241e28
Vorher:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\Common\ForwardEvents]
"CurrentFile"="05082008.Log"
"Time"="May 08 14:46:57 2008"
"CheckValue"=dword:00000754
Nacher:
"Time"="May 09 11:49:25 2008"
"CheckValue"=dword:00000751
Norton Antivirus Repair nach MSI Installation
TeeKa
, May 20 2008 17:03
Posted 21 May 2008 - 07:42
hi,
so ein autorepair wird in der Regel ausgeführt, wenn eine Key-Komponente fehlt, was dann bei irgend einer Aktion bemerkt wird die diesen Key verwendet, dann wird das Paket aufgerufen, das diesen Key zuletzt installiert hat.
Ich kenne zwei Möglichkeiten dies recht schnell rauszufinden.
1. Schau im EventViewer(Ereignisanzeige) unter System, da solltest du immer 2 MSI Einträge pro Aktion finden, die die fehlende Komponente beschreibt.
2. Trage in der Registry das "ImmerLogging" ein, dann wird auch beim Repair ein logfile geschrieben.
ali
ali
Edited by ali, 21 May 2008 - 07:45.
Posted 22 May 2008 - 19:48
