habe mir ein Merge Modul gebaut, in das ich einige .Net Komponenten eingebaut habe. Nun habe ich das Problem, das die .Net Komponenten beim einbinden in die IS Komponente nicht als .Net Komponete erkannt werden. lediglich eine .exe wird erkannt. die dll's aber nicht. Gibts da einen known bug, oder funktioniert das anders
Einbinden von .NET Komponnenten in Merge Modules
ali
, Dec 13 2005 09:00
Posted 13 December 2005 - 09:00
Posted 13 December 2005 - 17:22
ei, da lag der fehler wohl woanders. Die .NET Files werden wohl erst beim Merge in einem Installationsprojekt erkannt und beim Erstellen des Release der MSI_Assembly tabelle hinzugefügt. Ist also alles OK, bei mir lag der Fehler an anderer Stelle.
Edited by ali, 13 December 2005 - 17:23.
