Guten Morgen allerseits!
Ich möchte bei einem Updatesetup den Schreibschutz für bereits installierte Dateien aufheben (nur, um die lästige Meldung zu umgehen, die aufscheint, wenn ich schreibgeschützte Dateien überschreibe) - gibt es dort eine Installshield interne Routine für mehr als eine Datei? Oder müsste ich es über LaunchAppAndWait laufen lassen...?
Dankeschön!
lg Sebastian
Schreibschutz aufheben....
sebastian
, Aug 06 2002 07:26
Posted 06 August 2002 - 07:26
Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld,
ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen,
ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.
Kafka
Kafka
Posted 06 August 2002 - 10:34
Hallo Sebastian,
wenn es Dir nur darum geht, daß Files, die Du überschreiben willst, evtl. RO sein könnten:
Diese Funktion gibt es standardmäßig bei IS6. Sie wird automatisch aufgerufen, sobald eine schreibgeschützte Datei überschrieben werden soll. Der Wert ERR_YES ist das gleiche, als wenn der lästige Dialog kommt und "Löschbestätigung" gedrückt wurde - nur eben daß der Dialog jetzt wegfällt.
Sollen dagegen weitere Files zurückgesetzt werden, dann ist Markos Hinweis zu befolgen.
Eberhard
| Code Sample |
function OnFileReadOnly(File) begin return ERR_YES; end; |
Eberhard
Posted 07 August 2002 - 07:17
also, bisher liess ich es notgedrungener weise mit:
laufen
Das hilft mir aber auch schon weiter, soweit danke!
| Code Sample |
LaunchAppAndWait("attrib.exe ", TARGETDIR^"*.* -R /S /D", WAIT); |
laufen
Kafka
Kafka
