ich erhalte fuer einige Dateien beim Validieren, dass die ICE30-Regel verletzt wird
(this breaks component reference counting).
Dies passiert weil in den 2 unterschiedlichen Komponenten von 2 unterschiedlichen Featuren 2 Dateien gleichen Namens installiert werden.
Der Grund dafuer ist, dass Bedingungen ausgewertet werden, einmal wird die Datei mit Shortcut oder einmal ohne Shortcut installiert.
Was muesste man hier tun?
FE1\CO1|FileA
FE2\CO2|FileA, FileB, ...
Wenn SystemLanguageID=1031, dann installiere FE1 mit Shortcut.
Wenn SystemLanguageID<>1031, dann installiere FE2 ohne Shortcut.
MfG
Andre'
Validation ICE30
ANo
, Dec 16 2004 15:12
Posted 18 December 2004 - 09:12
Wenn es sich tatsächlich um die gleiche Datei handelt: nur eine Komponente anlegen und diese mit beiden Fetaures verknüpfen.
Den Shortcut kannst du in eine eigene Komponente legen, dann ist er allerdings nicht mehr advertised.
