Hallo!
Ist es möglich die Installation von DivX in eine Installshield-Installation einzubinden?
Für eine kurze Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß
DivX Installation einbinden
maikmu
, Jul 19 2005 09:51
Posted 19 July 2005 - 11:51
Mit DivX habe ich keine Erfahrung, aber Express kann während der Installation eine EXE starten, also auch eine setup.exe. Allerdings darf das gestartete Setup mit auf Windows Installer (MSI) basieren, denn es darf immer nur eine MSI Installation gleichzeitig laufen. Ausserdem muss man ggf. einen Neustart vom DivX Setup abfangen.
Notfalls musst du das DivX Setup ausserhalb deines Express Setups starten, also über einen Launcher der erst das DivX installiert und dann dein Setup aufruft, oder umgekehrt.
Posted 22 November 2005 - 14:58
in der Express-Variante kann direkt kein Treiber installiert werden (erst ab der Professional-Variante ist der Windows Device Driver Wizard vorhanden). Jedoch bietet Microsoft mit dem Device Driver Framework ein Merge Module, über das man Treiber installieren kann - die Treiber müssen hierbei in speziellen Tabellen abgelegt werden. Das Merge Module bindet dann Custom Actions ein, die dann per DivX die Treiber installiert.
By the way, SD-Technologies GmbH bietet ab nächstes Jahr einen Workshop, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, an. Die Schulung wird dann evtl. auch auf InstallSite angeboten. Wenn Du vorher schon Hilfe brauchst melde Dich bei SD, dort gibt es kompetente Ansprechpartner.
Gruß
Martin
Gruß
Martin
Macrovision Certified Training Partner.
More infomation at www.sd-technologies.de
Posted 10 February 2006 - 09:33
Die Termine für den Workshop Treiberinstallation mit MSI:
09.03.-10.03.2006 Ulm, Deutschland
23.03.-24.03.2006 Zürich, Schweiz
11.05.-12.05.2006 Wien, Österreich
Details und Anmeldung hier
