Habe InstallShield 2011 - Professional Edition (Version 17)
Im InstallScript (ohne MSI) Project
erstelle ich setup.exe als "Create a single file executable".
Test PC: VirtualMachine (VM) mit Win7 32-bit
Auf dem PC sind zwei User: Administrator und standardUser
1.
wenn standardUser das setup.exe als "Run as administrator" startet (braucht den Password vom Administrator)
dann
die Function -> GetEnvVar("USERPROFILE", svUserProfile);
gibt :
svUserProfile=C:\Users\Administrator\
statt
svUserProfile=C:\Users\standardUser\
Ist es richtig?
Danke in Voraus
GetEnvVar("USERPROFILE", sv); gibt falschen Wert z
bernard
, Nov 11 2010 07:55
Posted 11 November 2010 - 11:00
Das ist richtig, denn durch "Run as Administrator" (= "als Administrator ausführen") und Eingabe der Login-Daten des Administrators wird das Setup so ausgeführt, als ob man über "Benutzer wechseln" auf den Administrator umgeschaltet hätte, also im Benutzerkonto des Administraors.
