Prerequisites mit CA wieder deinstallieren
Posted 05 September 2006 - 11:26
ich möchte zuvor installierte Prerequisites mittels einer CA wieder bei einer Deinstallation entfernen. Gibt es da eine Möglichkeit ? Multible (mehrfache) MSIEXEC.EXE Instanzen zur selben Zeit sind ja erst mit Windows Vista (MSI 4.0) angeblich erlaubt.
Alle versuche sind bis jetzt gescheitert.
Gruß maniac
Posted 05 September 2006 - 11:44
| ich möchte zuvor installierte Prerequisites mittels einer CA wieder bei einer Deinstallation entfernen. Gibt es da eine Möglichkeit ? |
| Multible (mehrfache) MSIEXEC.EXE Instanzen zur selben Zeit sind ja erst mit Windows Vista (MSI 4.0) angeblich erlaubt. |
Posted 05 September 2006 - 13:51
| QUOTE (maniac @ 2006-09-05 14:51) | ||||||||
Hallo Stefan. Das es irgendwie über eine externe EXE gehen könnte dachte ich mir schon. Ich hatte versucht als CA eine "Launch an executable" zu nutzen und dann aus [SystemFolder] die MSIEXEC.EXE aufzurufen mit Parameter /x {Paketcode}. Nur leider ist dann immer noch das Problem, das eine 2te Instanz von MsiExec.exe gestart wird, welches nicht zulässig ist. Gibt es vielleicht die Möglichkeit das inrgendwie in eine bestimmte Sequenz mit bestimmt In-Script-Execution einzuordnen? Es hast Du eine andere Lösung. Es ist bei uns immer sehr wichtig ebenfalls eine saubere Deinstallation mitzubringen. Alte Leichen dürfen nicht im System verbleiben. Da wir auf feste Infrastuktur im Unternehmen aufsetzten sind auch nur freigegeben Application erlaubt. Das Problem mit anderen Produkten besteht also die gleichen Resourcen verwenden. Und wenn haben wir das im Überblick.
Meinenserachtens hatte ich das mal in einer Powerpoint Präsi gelesen. Aber vielleicht irre ich mich hier auch. Mal sehen ob ich das Dokument noch finden kann. |
Edited by maniac, 05 September 2006 - 13:51.
Posted 05 September 2006 - 15:49
http://support.micro...kb;en-us;306439
http://msdn.microsof...stallations.asp
Deinstalliere Deine Abhängigkeit über Dein Softwareverteilungstool oder über einen Bootstrapper.
Dominik Oberlin
Edited by Dominik Oberlin, 05 September 2006 - 15:52.
Posted 05 September 2006 - 16:42
Posted 06 September 2006 - 09:14
du könntest vielleicht mal probieren in die Dialoge für den Maintenance Mode einen Abfrage Dialog einzubauen, in dem du den Kunden einfach Fragst ob die Prerequisites wieder entfernt werden sollen. So könntest du auch umgehen etwas zu entfernen was der Kunde vielleicht noch will/braucht. Wenn die zb. Checkbox angehakt wird, könntest du direkt aus der UI Sequens mittels CA "Ausführbare exe" einen Deinstall anwerfen, bevor du deinen eigenen Deinstall in die Execute Sequenz übergibst, denn nur dort können keine 2 Setups parallel laufen, solange du dich in der UI Sequenz befindest, solltes das klappen.
ALI
Posted 06 September 2006 - 11:15
Danke.
Posted 06 September 2006 - 12:54
Posted 06 September 2006 - 12:55
Posted 06 September 2006 - 13:32
wo steht das denn, ich habe den Artikel gelesen, konnte da aber nix drüber finden:
UAC
Das man das Prer... aus dem Software Menü beim Deinstallieren nicht entfernen kann, ist schon klar, da hier nur Silent und damit nur die Exequte Sequenz ausgeführt wird. Aber wenn der Anwender schon mal da ist, kann er doch gleich dort die Prerequisite mit entfernen;-)
Ich weiß sowieso nicht, was der Bill sich dabei gedacht hat, als er dort nur einen Silent deinstall zulässt. Das muss doch der Entwickler entscheiden können wie er das haben will. Also mit oder ohne UI, es ist sowieso ein greul, das man diese Buttons nicht steuern kann. Aber vielleicht kommt das ja mit MSI 11.0 in Windows2065 :-)
Posted 06 September 2006 - 14:33
| wo steht das denn, ich habe den Artikel gelesen, konnte da aber nix drüber finden |
Äh, kann sein dass ich das in einem noch nicht veröffentlichten Whitepaper gelesen habe. Du kannst es aber auch einfach mal ausprobieren.
Allgemein kann ich nur allen empfehlen sich intentiv mit UAC auseinanderzusetzen. Das ist nicht immer ganz leicht zu verstehen, aber es kann sich erheblich auf Setups auswirken. Es gab dazu einen Webcast, den man als Aufzeichnung anschauen kann, und es wird am 18.10. einen weiteren geben. Siehe http://www.installsi...msi/webcast.htm
Posted 07 September 2006 - 14:46
Das mit der UAC ist ja beängstigend.
