habe ein normales MSI-Setup erstellt für Neu- und Update-Installationen. Klappt auch.
Damit die Kunden sich kleine Updates übers Internet herunterladen können, kam ich auf die Idee, dies mit einem QuickPatch zu realisieren, das nur ein paar EXE-Dateien enthält, die aktualisiert werden.
Das scheint auch zu funktionieren, die neuen Dateien werden aktualisiert bzw. neu kopiert.
Kurz vorm Beenden des Setups ("Sicherungsdateien werden entfernt") wird dann der interne Fehler 2762 angezeigt. Sehr unschön.
Im Ursprungssetup gibt es zwischen InstallFiles und InstallFinalize zwei benutzerdefinierte Aktionen. Die eine wird im Update-Fall durchgeführt, die andere sowohl bei Neu- als auch bei einer Update-Installation.
Die benutzerdefinierten Aktionen des Ursprungssetups sind für den QuickPatch jedoch alle deaktiviert worden, dürften also nicht ausgeführt werden.
Eine Validierung des Ursprungssetups hat keine unangenehmen Überraschungen ergeben.
Wer hat eine Idee ?
QuickPatch
DeBo
, Sep 08 2006 08:11
