ich habe seit kurzem bei einer bestimmten Komponente immer einen Fehler beim Installieren.
Wo kann ich herausfinden was eine bestimmte FM bedeutet? Ich hab schon in der Knowledgebase von Installshield gesucht, konnte aber die Bedeutung von : "A component has returned the followin error: Error Number: -2147418113...." bekommen?
Kann ich bestimmen in welcher Reihenfolge meine Programme installiert werden müssen?
Danke für alle Tips!
Fehler bei bestimmter Komponente
Jakl
, May 29 2006 13:46
Posted 29 May 2006 - 17:13
Das ist die Fehlernummer die vom Betriebssystem zurückkommt. Den zugehörigen Text kannst du über die Funktion FormatMessage ermitteln oder mit dem ErrLookup Tool von Visual Studio.
Posted 30 May 2006 - 08:23
Danke für die Hilfe, aber wie baue ich da eine FormatMessage Funktion ein. Die FM kommt beim kopieren der Komponenten die FM und die IS bricht danach sofort ab. ErrLookUp hab ich leider auch noch nicht verwendet und kann darüber auch keine Infos finden.
Posted 31 May 2006 - 18:58
Wenn du Visual Studio installiert hast, findest du das Programm im Visual Studio Tools Menü.
-2147418113 = 0x8000FFFF bedeutet "Schwerwiegender Fehler" was leider auch nicht sehr aussagekräftig ist.
