Es ist die InstallShield-Engine, die auch unter einem Unicode-fähigen Windows wohl nur die ANSI-Funktionen (A) nutzt und nicht die Unicode-Funktionen (W). (Korrigiere mich bitte jemand, wenn ich hier was falsches erzähle!)
Die Möglichkeit, Japanisch als Setup-Sprache zu wählen, kann man meines Wissens nur unterdrücken, indem man den Sprachendialog gar nicht anzeigt, sondern stattdessen den IS Automatismus benutzt.
Zitat IS Hilfe:
Bei der Initialisierung von InstallShield wird die Sprache des Zielsystems bestimmt.. Wenn Sie beim Erstellen Ihres Setups unter mehr als einer Sprache auswählen und eine dieser Sprachen mit der Sprache des Zielsystems übereinstimmt, startet InstallShield das Setup in der Sprache des Zielsystems.
Ist die Sprache des Zielsystems nicht in Ihrem Setup vorhanden, startet InstallShield das Setup in der Sprache, die Sie beim Erstellen des Setups als Standard ausgewählt haben.
