Ein kleines Problem:
Ich habe in den Setupdateien vier bmp Bbrd1.bmp - Bbrd4.bmp eingefügt und das Medium neu erstellt. Während des Setups erscheint aber keines davon.
Bei OnFirstUIBefore habe ich die Zeile eingefügt:
PlaceWindow (BILLBOARD, 10, 10, UPPER_LEFT);
Die Bilder haben 256 Farben.
Nun die Frage: Was machen ich falsch? Muss ich das ganze irgendwie initialisieren?
Gruß
Christian Stuck
Anzeige von Billboards
Christian Stuck
, Oct 30 2002 10:00
6 replies to this topic
Posted 22 November 2002 - 09:03
Servus Christian,
folgender Code funktioniert bei mir seit IS5.1Pro
HTH
| Code Sample |
//Loading Bitmap for lower left Corner strBMPPath = SUPPORTDIR^"MyPic.bmp"; nID_BITMAP = 0; //muß eindeutige BitmapID sein nResult = PlaceBitmap ( strBMPPath , nID_BITMAP , 20, 40, LOWER_LEFT); if (nResult < 0) then MessageBox(FormatMessage(nResult), SEVERE); endif; |
HTH
MfG Alex
Posted 29 November 2002 - 13:58
Du solltest es in OnShowUI darstellen.
In OnFirstUIBefore ist vermutlich noch kein
Fenster existent, in welchem Du Dein Billboard anzeigen könntest.
HTH
HTH
MfG Alex
Posted 20 February 2003 - 16:41
ich nochmal. Ich habe es nun geschafft die Billboards anzuzeigen, aber ein Problem bleibt noch:
Wie schaffe ich es, dass das erste Billboard oben links, das zweite Billboard z.B. unten rechts angezeigt wird. ICh kann ja die Funktion PlaceWindow(BILLBOARD, bla) nur einmal verwenden.
Jemand ne Idee?
gruß
Christian Stuck
Jemand ne Idee?
gruß
Christian Stuck
Posted 26 February 2003 - 11:29
Servus Christian,
ich habe zu Deiner Aussage in der Hilfe nichts gefunden.
Ich vermute mal Du musst einduetige Nummern für
nObject angeben, dann sollte es tun.
MfG Alex
Posted 23 April 2003 - 12:11
OK, ich war einfach nur zu blöd
Ich habe Sie nur bei Splash Screen eingebaut, aber im "Language Independent" vergessen. Kann net gehen.
Hat sich geklärt
Hat sich geklärt
