kann man Pfadvariablen in InstallScript verändern? Ich würde Pfadvariablen gerne in Abhängigkeit vom Setup-Typ setzen.
Danke,
Carsten
Pfadvariablen in InstallScript?
grisu1976
, Mar 04 2002 14:40
Posted 19 March 2002 - 09:25
Anstelle von z.B. ProgramFilesFolder kannman als Installationsziel einer Komponenten oder einen Features auch eine Property eintragen, z.B. [MYINSTALLDIR]. Möchte man diese Property in einem Feature verwenden, dann muß es in Großbuchstaben geschrieben sein. Zusätzlich muß man einen Eintag für MYINSTALLDIR in der Directory Tabelle machen. Dann kann man zur Laufzeit z.B. mit MsiSetProperty die Property [MYINSTALLDIR] auf das gewünschte Verzeichnis setzen.
Barbara
Barbara
The difference between theory and practice is larger in practice than in the theory.
Posted 20 March 2002 - 15:04
Hi :-)
Danke schön für die Hilfe. Aber ganz kapier ich das mit den Variablen noch nicht. Die Verzeichniseinträge, die man bei den Features erstellen kann, sind etwas anderes als die Pfadvariablen, oder nicht? Haben die Pfadvariablen etwas mit den Eigenschaften zu tun?
Ich verstehe die Zusammenhänge nicht ganz.
Ciao,
Carsten
Ciao,
Carsten
