bin absoluter Newbie bzgl. IS7.
Ich habe eine Software entwickelt, die beim erstmaligem Start zur Eingabe der Seriennummer auffordert.
Nach korrekter Eingabe sollte diese in der Registry gespeichert werden.
Dies kann ich durch die Applikation erreichen.
Nun sollte aber dieser Schlüssel nach der Deinstallation wieder entfernt werden.
Wie kann ich einen Schlüssel und Wert in der Registry mit IS7 anlegen, so daß er
bei der Deinstallation wieder entfernt wird.
Ich habe versucht, dies über Registry Sets zu erreichen. Allerdings wird der gewünschte Key
durch die Installation nicht in HKEY_LOCAL MACHINE angelegt
Peter
HKEY_LOCAL_MACHINE
Peter Uebers
, May 30 2003 21:21
Posted 10 June 2003 - 14:21
RegDBSetDefaultRoot ( HKEY_LOCAL_MACHINE );
RegDBSetKeyValueEx ("Software\\Programmname", "Passwort", REGDB_STRING, "", -1);
So legt man den Key an, die Deinstallationsroutine sollte den auch entfernen. Soll er nicht entfernt werden sieht das so aus:
Disable ( LOGGING ) ;
Enable ( LOGGING ) ;
