ich möchte ein großes Upgrade durchführen.
und habe folgende Probleme :
1. ProductCode & UpgradeCode & Version auch neu
2. Das Alte MSI Paket steht immer noch unter %windir%\installer
3. Es gibt unter Software 2x das gleiche Product
4. Es werden nicht alle neuen komponenten ( teilweise neu ) Installiert bzw Entfernt.
5. Unter Upgrades vorbereiten ist eingetragen das
( Altes Setup vollständig deinstallieren, bevor neues Setup installiert wird )
das ganze funzt nicht hat jemand einen Rat oder weiß was ich falsch mache.
Großes Upgrade ??
HIL-LER
, Nov 24 2008 13:12
Posted 24 November 2008 - 14:56
| 3. Es gibt unter Software 2x das gleiche Product |
Dann hat wohl die Deinstalaltion der alten Version nicht geklappt.
Normalerweise lässt man den UpgradeCode unverändert. Du kannst ihn aber ändern, das ist kein Problem. Nur musst du die Upgrade-Einstellung dann ändern von "Produkte mit gleichem UpgradeCode" auf "Produkte mit folgendem UpgradeCode" und dort den UpgradeCode der alten Version eintragen.
Posted 24 November 2008 - 16:16
der Alter Producktcode war {3c166.............}
der Neue Produktcode ist {904A...............}
der Alte & Neuer UpgradeCode sind gleich {51ff3..............}
Bei Windows Installer Setup Aktualisieren
unter Allgemein ( großen Upgrade )
--Altes Setup vollstaändig deinstallieren
unter Erweitert
--Upgrade Code = {51ff3..............}
--Beim Upgrade = Upgrade
--Stil = Schließen Sie die Deinstallation ab.............
hat leider keine Fuktion
unter Erweitert
Posted 26 November 2008 - 12:00
schau doch mal direkt in die erzeugten MSI ob die Codes dort mit deinen Projekteinstellungen noch überein stimmen. Kannst du mit Orca machen.
Edited by ali, 26 November 2008 - 12:00.
Posted 02 December 2008 - 21:36
habe das problem 3. mit msizap gelöst
msizap.exe TW! {3c166.............}
und schon ist die Systemsteuerung => Software sauber.
