Neu in Version 3.0:
- SCCM (System Center Configuration Manager)-Unterstützung.
- Neue Funktion: "Komponenten in MSM-Projekt kopieren".
- Neuer Projektassistent: "MSI aus Exe-Setup".
- Neuer Projektassistent: "32-/64-Bit MixModes".
- Der "MixMode-Assistent" ermöglicht auch die Aufteilung der Registry-Einträge (wenn vorhanden).
- Neue CustomAction-Vorlagen: "Netsh HTTP".
- Neue CustomAction-Vorlagen: Ausführen von Programmen mit Übernahme der Ausgabe in das Logfile.
- Import-Assistenten sind nun auch direkt über das Hauptmenü aufrufbar, statt wie bisher nur von der jeweiligen Seite.
- Neue Testfunktion: Der Dialog "Benutzerdefinierte Aktionen" gibt beim Klick auf OK im unteren Bereich ein Fenster aus, wenn Eingaben fehlen, falsch sind oder die Einstellungen möglicherweise zu Komplikationen führen können. Über eine Checkbox können Infos und Warnungen übergangen werden.
- Neue Testfunktion: Beim Erstellen wird überprüft, ob Dateien in den TempFolder installiert werden (in den Programmeinstellungen abschaltbar).
- Pfadvariablen stehen nun auch im Projektassistenten zur Verfügung.
- "Dynamische Links" können einer anderen Komponente zugeordnet werden.
- "MSI-Dateien vergleichen" steht in einer Version zur Verfügung, welche die Unterschiede farblich in zwei Listen darstellt.
- Neue IIS-WebSite-Einstellung: "Bei folgenden Installationen NICHT überschreiben".
- "Geplante Tasks" können jetzt im Benutzerkontext angelegt werden und lassen sich somit mittels "MS Active Setup" für jeden Benutzer erstellen.
- Das Breadcrumbscontrol (Dateidialog/Dateiseite) und der Dateidialog unterstützen nun die Eingabe von Environment-Pfaden (%temp%).
- "Notizen" bieten eine Einstellung, diese beim nächsten Laden des Projektes automatisch anzeigen zu lassen.
- Neugestaltung der Firewall-Seite.
- Das neue "HTML-Control" ermöglicht die Darstellung von HTML- und CHM-Dateien. Über die Javascript-API kann direkt auf die aktuelle Windows Installer-Session zugegriffen werden.
Nähere Informationen, Demo-Version und Bestellmöglichkeit unter http://www.installsi...nstallerMSI.htm
