Hallo!
Ich kämpfe nun schon seit Stunden mit den einfachsten Dingen im Dev9.
Problemstellung:
eine Datei - test.txt - soll auf der gesamten Platte gesucht werden und dann der Erfolg oder !Erfolg in einer Property abgespeichert werden.
Vorgehensweise:
Property Manager:
Neue Property "MYPROP" angelegt.
System Search:
File path, by searching all drives
File Name: test.txt
Just store the Value in the Property -> MYPROP
Wenn nun meine Property kein Value hat erscheint sie nichteinmal beim MSI Debuggen.
Hat sie ein vordefiniertes Value ändert es sich nicht -> egal ob die Datei auf dem System vorhanden ist oder nicht. Erscheint dafür aber im Debugger.
Ist meine Vorgehensweise richtig? Ich benötige die Property für weitere Aktionen (Custom Actions).
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen!! Die Hilfe vom Dev9 konnte es nicht *g* - falls man das Hilfe nennen kann
lg
sut
System Search
sut
, Dec 17 2003 14:46
Posted 18 December 2003 - 08:47
Was hast du bei "Number of subfolder levels to search" (auf dem zweiten Dialog) angegeben? Bei 0 wird nur das Wurzelverzeichnis durchsucht. Wenn dur wirklich alle Verzeichnisse durchsuchen willst, gib 32767 ein. Je nach Größe und Belegung der lokalen Festplatte(n) kann das aber eine ganze Weile dauern.
Posted 18 December 2003 - 09:15
Das ist glaub ich nicht das Problem! Ich hab schon bei allen Feldern mit den Werten rumgespielt, aber ohne Erfolg. Hab den IS nun schon auf 3 rechnern installiert:
1. rechner: IS startet gar nicht mehr - es kommt nur noch der splash screen
2. rechner: IS stürzt immer
3. rechner: IS geht so halbwegs
Mich wundert, das ich anscheinend der einzige bin mit so gravierenden Problemen.
mfg
sut
mfg
sut
Posted 18 December 2003 - 10:05
Kannst du mal alle Einstellungen hier posten. Oder besser noch: was steht im Direct Editor in the Tabellen AppSearch, DrLocator und Signature? Sind auch Einträge in der RegLocator Tabelle?
