MSI das mit Setup.exe (Setup.ini) gestartet wird.
Bei Aenderungen der Dateien im MSI (Small Update)
sollen die Dateien automatisch ausgetauscht werden
d.h ohne DeInstallation.
Beim Installer V 1.x ging dies mit
[Startup]
CmdLine=REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL
im Setup.ini.
Problem:
Unter dem Intaller 2.0 wird REINSTALL=ALL nicht mehr
unterstütst so das bei der Installation die Dateneien
nicht mehr ausgewechselt werden auch wenn der
Package-Code gewechselt wurde.
Die Dateien werden erst ausgewechselt wenn ein 'Repair'
der Installation durchgefuehrt wird und bei 'Modify' werden
sie nicht ausgewechselt.
Frage:
- Gibt es eine Moeglichkeit das beim Ausführen des Setup's auch bei 'Modify' die Dateien auswechselt?
- Gibt es einen Ersatz fuer REINSTALL=ALL unter dem Installer
V 2.0
