Hi, ich würde gerne mit meinem Setup eine .DOT Datei ins Startup Verzeichnis von Word kopieren. Also muss ich zuerst aus der Registry das Word-Verzeichnis ermitteln, und anschließend die Datei rüberkopieren.
Irgendwie krieg ich den Pfad nicht aus der Registry gelesen. Kann mir jemand helfen? Danke
Installdir ermitteln
viedy
, Feb 20 2006 11:09
Posted 20 February 2006 - 12:39
nutzt du die Systemsuche? Damit geht das recht einfach. Du kannst das Verzeichnis in eine Property speichern und dann als Ziel setzen.
Posted 20 February 2006 - 12:43
aha
Und wie kann ich das machen? Bin leider ein Newby was InstallShield angeht und bin über jede Hilfe dankbar.
Danke
Danke
Posted 20 February 2006 - 16:34
du klickst im Listenfeld auf Systemsuche, dann im rechten Fenster "Systemsuche" rechte Maustaste und "Hinzufügen", dann kommt der Assistent für die Systemsuche. Nach weiter wählst du im Listenfeld "Ordnerpfad, wie durch einen Regeintrag angegeben" aus, und wurschtelst dich weiter durch den Assistenten. Schon isses fertig.
