ich will ein MSI-Setup per REINSTALL=ALL und ReinstallMode=voums upgraden.
Mit der CA fixREINSTALL funktioniert das Ganze auch wunderbar bei einer Erstinstallation.
Nur komme ich so über den Aufruf der Setup.exe aber nicht mehr an den Maintenancemode, da hier immer das Reinstall ausgeführt wird.
Habe daran gedacht, über den Upgradetable herauszufinden, ob das Produkt schon in der aktuellen Version installiert ist, und wenn ja wieder FixREINSTALL aufzurufen, aber 'FindRelatedProducts' wird ja im MaintenanceMode nicht ausgeführt.
Gibt es eine elegantere Methode, als auf eine Fileversion zu prüfen?
Danke und Gruß,
Peter
Upgrade über REINSTALL=ALL u. ReinstallMode =voums
PeKaWe
, Dec 16 2004 12:14
Posted 16 December 2004 - 12:58
Am besten wäre es, die setup.exe setzt den REINSTALLODE nur, wenn es sich um ein Update handelt. Neuere InstallSheld Versionen machen das automatisch, indem sie den PackageCode überprüfen. Ist er gleich, geht es in den Maintenance Mode, andernfalls ins Update.
Posted 16 December 2004 - 15:31
Ich hatte gehofft, daß man das mit Windows Installer direkt lösen kann.
Habe schon versucht, über AppSearch den PackageCode auszulesen, aber wenn das gleiche Package bereits installiert ist, stört den Installer das Reseten des Properties REINSTALL herzlich wenig. Auch in Verbindung mit einem Reset von Preselected wird immer das Reinstall durchgeführt.
Gruß,
Peter
Gruß,
Peter
Ciao for Now[br]PeKaWe
Posted 18 December 2004 - 09:14
REINSTALLMODE=vomus kannst du nicht innerhalb der MSI setzen, das muss von aussen, also auf der msiexec Kommandozeile geschehen, z.B. durch eine setup.exe
