ich habe folgendes Problem wenn ich mein kompalliertes Setup laufen lasse erscheint nach dem Start des MSI Installers folgender Dialog:
InstallShield Wizard abgeschlossen
Der Assistent wurde unterbrochen bevor Setup vollständig installiert werden konnte. ... Setup muss erneut ausgeführt werden.
Ich kann nun so oft ich will versuchen das Setup neu zu starten immer mit dem selben Erfolg.
Starte ich das Setup in der Entwicklungsumgebung über MSI Debugger - Debuggen von MSI starten dann läuft das Setup so durch wie ich es mir vorstelle.
In der Systemsteuerung kann es dann wiederum nicht repariert, geändert oder deinstalliert werden, über den Debugger funktioniert aber alles prima.
An was kann das liegen ???
Gruß Andi
