Hallo zusammen,
ich habe mit IS 12.0 ein Basic MSI Projekt erstellt und möchte eine Komponente in Abhängigkeit von einem ausgewählten Feature installieren. Leider zieht die Bedingung nicht. Wenn das Feature "Thin_Client" ausgewählt wird, sollte die Komponente SSO nicht installiert werden. Ich habe bei der Komponente folgende Bedingung eingetragen:
NOT(&Thin_Client=3) OR NOT(!Thin_Client=3)
Kennt jemand die Ursache für mein Problem & eine Lösung?
Danke für Eure Unterstützung.
Mani
Bedingung bei Features und Komponenten
mani
, Apr 02 2007 21:15
Posted 03 April 2007 - 01:34
Bedingungen werden bereits in CostFinalize ausgewertet.
Am einfachsten ist es eine Komponente mit dem entsprechenden Feature zu verbinden. Wenn du das Gegenteil willst, d.h. Komponent NICHt installieren wenn ein bestimmtes Feature installiert wird, dann würde ich sie erst mal in ein separates (unsichtbares) Feature stecken und dieses dann über ControlEvents namens Remove bzw. AddLocal (de-)selektieren.
Posted 03 April 2007 - 11:11
Hallo Stefan,
danke für Deine schnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig, das die Bedingungen bereits ausgewertet werden, bevor die Auswahl über die Benutzeroberfläche getroffen wird?
Die Lösung mit dem Feature ist für mich auch ok. Hierzu noch eine Frage:
ControlEvents habe ich bisher nicht verwendet. Heisst das, ich muss die Bedingung manuell über den DirectEditor in die Tabelle ControlEvent aufnehmen?
Danke
Mani
Danke
Mani
Posted 04 April 2007 - 17:47
| Verstehe ich das richtig, das die Bedingungen bereits ausgewertet werden, bevor die Auswahl über die Benutzeroberfläche getroffen wird? |
Ja.
| Heisst das, ich muss die Bedingung manuell über den DirectEditor in die Tabelle ControlEvent aufnehmen? |
Nein. Das geht im Dialog Editor unter Dialog auswählen > Behaviour > Button auswählen > Unten rechts die Registerkarte "Events" wählen (ist normalerweise schon gewählt) > Neues Event hinzufügen
Posted 23 April 2007 - 13:47
Hallo Stefan,
danke für die detaillierte Auskunft. Hat bestens funktioniert.
Grüsse
Mani
Grüsse
Mani
