wir haben ein InstallScript Projekt (kein MSI!) zur Installation vom unseren Projekt.
Das Produkt ist im Netzwerk installiert. Wir haben zur Zeit das Problem, dass Installation von Updates Administrator Rechte verlangt.
Welche Möglichkeiten gibt es um das Problem zu umgehen?
Ich werde für alle Vorschläge sehr dankbar
Update im Netzwerk ohne AdminRechte
nikfun
, Feb 02 2009 12:18
Posted 02 February 2009 - 16:20
Stell bei der setup.exe das "required execution level" auf "invoker". Und dann darf das Setup natürlich nichts machen, was Admin-Rechte erfordert. Bei der Suche hilft ggf. der Process Monitor von Microsoft/SysInternals.
Posted 02 February 2009 - 16:50
Ja, das ist gesetzt. Nur das Software macht natürlich die Registry Einträge und dafür werden admin rechte benötigt.
Ich habe schon über irgendeine Rollout Software nachgedacht, aber da kenne ich mich nicht aus. Wäre es mit einem Rollout Software möglich?
Posted 04 February 2009 - 14:06
Hallo Herr Krueger,
gibt es die Möglichkeit mit InstallShield aus meiner vorhandenen Installationsroutine (InstallScript Projekt) eine MSI zu erstellen oder braucht da man unbedingt AdminStudio. MSI soll nämlich nur Setup.exe im Silentmode starten.
Eine MSI kann man dann mit GPO oder Verteilungssoftware installieren.
Posted 04 February 2009 - 18:00
Die saubere Lösung wäre, mit einem Basic MSI Projekt neu zu beginnen.
Möglich - aber nicht wirklich schön - ist auch eine Wrapper-Lösung. D.h. ein Basic MSI Projekt das nichts installiert, sondern nur eine einzige Custom Action enthält, die das InstallScript-Setup aufruft.
