Wer kann mir helfen, versuche in einem Projekt mit dem Developer 7.04
die ATL71.dll auf dem Zielsystem zu installieren, jedoch ohne Erfolg.
Die DLL wird in das RootVerzeichnis kopiert.
Mit freundlichem Gruß
Maczioch
Installation der ATL71.dll
Maczioch
, Mar 16 2004 10:22
Posted 16 March 2004 - 10:30
I believe this is a known bug in the modules. InstallShield DevStudio 9 includes a workaround. If you don't want to upgrade you can try this: add a custom action (type set a directory) that sets TARGETDIR=[INSTALLDIR] and insert it after CostFinalize in both the UI and the Execute sequence. This should install the file to INSTALLDIR (which I think is the place that Microsoft recommends)
Posted 16 March 2004 - 15:12
'tschuldigung für die englische Antwort
Dann musst du dir mal die Ziel-Einstellungen für die Komponenten in dem Modul anschauen (mit Orca zum Beispiel) und diese notfalls korrigieren.
