Hallo zusammen,
vor einiger Zeit haben wir unsere Applikation mit VS 2010 Prof englisch entwickelt und mit InstallSchield LE auch die Installationsroutine erstellt. Das klappte recht gut, wir hatten keine Probleme damit. Jetzt haben wir auf VS 2012 Ultimate umgestiegen, allerdings nun ist das die deutsche Version. Das Installationsprojekt ist unverändert geblieben, wir mussten nur die Dateien aktualisieren. Das Erstellen von der Installationsroutine läuft problemlos, nur bei der Installation kommt direkt beim Start die Fehlermeldung "Der angegebene Dateischlüssel("xxx.primary_output") wurde nicht in der Dateitabelle gefunden". Allerdings heißt der Projektoutput nicht mehr "XXX.primary_output" sondern "XXX.Prim_re_Ausgabe". Es scheint so, dass die Einstellungen von altem Projekt irgendwo geblieben sind, leider konnten wir nicht finden wo. Kann man das ändern, ohne das Installationsprojekt komplett neu zu erstellen?
Danke im voraus
Primäre Ausgabe nicht gefunden
kyy8080
, Jan 24 2013 14:26
Posted 25 January 2013 - 11:41
Man kann die .ise Datei in .msi umbenennen und dann mit einen MSI Editor (z.B. InstEd) öffnen. Dann kannst du schauen, ob du das Problem findest und beheben kannst. Allerdings kann man dabei auch die referenzielle Integrität beschädigen, also unbedingt Kopie machen!
