ich habe ein Problem mit der Registrierung zweier Visual Basic-DLLs innerhalb meines Setups mit InstallShield 3.53. Das Setup mit selbst läßt sich bestens erstellen, meldet auch keinen Fehler. Beim Installieren auf anderen Testrechnern (alles frische Installationen von Win95/98/2000/NT4.0) taucht die Meldung auf "Typbibliothek der xxx.DLL konnten nicht registriert werden. Bitte wenden Sie sich an das Supportpersonal". Tja, alle anderen DLLs, teils eigene in VB 6.0 oder Borland C++Builder 5.0 erstellte, werden tadellos registriert. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Tschüß,
Ralf Otto
Keine Registrierung von Typbibliotheken
Ralf Otto
, Sep 03 2002 09:38
Posted 03 September 2002 - 09:47
Nachtrag:
die Meldung kann man mit "ignorieren" übergehen und dann läuft das Setup durch und das Programm funktioniert. Setzt man die Extraktion der COM-Informationen im Installshield außer kraft und registriert man die DLLs mit wsregsvr, so funktioniert das auch und das Programm läuft dann auch. Warum aber dann diese Meldung von InstallShield ?
Tschüß,
Ralf Otto
Tschüß,
Ralf Otto
Posted 04 September 2002 - 11:12
hallo,
hast du es mal mit den merge modulen probiert, die diese dlls enthalten?
versuche auch mal die selbstregistrierung versuchen statt der com-informationen, das hilft schon mal.
