Ist es möglich, vor einem Kommandozeilen-Build die GUIDs manuell zu setzen ?
Ich habe ein Setup gebaut, das für mehrere Marken genutzt werden soll. 3/4 der Dateien sind allgemeingültig, 1/3 markenspezifisch.
Nach Austausch der markenspezifischen Dateien soll das Setup über ein Kommandozeilen-Build erstellt werden.
Die Installationen für verschiedene Marken sollen parallel auf einem System installiert werden können.
Hierfür mussen die GUIDs geändert werden, damit sich die einzelnen Installationen nicht gegenseitig ins Gehege kommen.
Wie kann ich das bewerkstelligen? Oder muss ich für jede Marke ein eigenes Setup bauen ?
manuelle Anpassung der GUIDs
Gregor Artmann
, May 11 2009 16:04
Posted 05 October 2009 - 08:51
Über ein VBS ist es möglich.
Ich mache folgendes (ich setzte dabei noch die Productversion und den Namen):
'set and open InstallShield project Set pProject = CreateObject(CreateObjectCommand) returncode = pProject.OpenProject (sISMFileName, False) wscript.echo "OpenProject (Open ISM file) returned: " & returncode If returncode = 1 Then wscript.echo "ISM file is locked by some other process (read only). Unable to build MSI file." wscript.echo "Build_MSI_File.vbs will return with exit code: 1" wscript.quit(1) End If 'Set given version in project as comment and as version wscript.echo "Set Productversion to: " & sVersion pProject.ISWiSISProperties.Item("Comments").Value = "Version " & sVersion pProject.ProductVersion = sVersion 'set given name as titel and Product Name wscript.echo "Set Productname to: " & sMSIFile pProject.ISWiSISProperties.Item("Title").Value = sMSIFile pProject.ProductName = sMSIFile 'set given GUID as Productcode wscript.echo "Set ProductCode to: {" & sProductCodeGUID & "}" pProject.ProductCode = "{" & sProductCodeGUID & "}" pProject.SaveProject() pProject.CloseProject() Set pProject = Nothing |
Wenn du eine Zufällige GUID haben möchtest kannst du diese auch mit
| sProductCodeGUID = pProject.GenerateGUID |
erstellen lassen.
Gruß
Matze
