Hallo Zusammen,
ich würde gerne erfahren wie man ein Setup in einem Basic MSI Projekt erstellt bei dem man hinterher Dateien händisch hinzufügen oder entfernen kann ohne dass die Meldung aufploppt dass das zugehörige MSI-File nicht gefunden werden kann!
Vielen Dank!
Grüße
Dateien manuell austauschen
Leines_M
, Jun 19 2012 06:28
Posted 25 June 2012 - 10:43
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Willst du Dateien auf dem Zielsystem anch der Instalaltioin hinzufügen oder entfernen?
Dateien händisch ins Instalaltionverzeichnis kopieren sollte ja kein Problem sein, das interessiert den Windows Installer nicht.
Wenn du Dateien löscht, dann versucht er sie zu reparieren. Das ist eine der wichtigsten Funktionen von Windows Installer, dass er das überwacht. Du kannst aber einzelne Komponetnen aus der Überwachung herausnehmen. Dazu muss der ComponentCode leer sein (d.h. du musst die GUID löschen). Diese Komponenten werden dann aber auch nicht deinstalliert. Um sie zu löschen musst du also Einträge in der tabelle RemoveFile machen.
