beim Builden eines Projektes habe ich die Möglichkeit, von verschiedenden Quellen d.h. Laufwerken die zu installierenden Files einzubinden. Jetzt hier die Frage: Wie kann ich IS 6.3 mitteilen, dass jetzt die zu installierenden Files in einem anderen Verzeichnis liegen. Gibt es so etwas wie eine Umgebungsvariable die ich hierfür setzten könnte ?
Verknüpfen mit...
Posted 09 August 2001 - 12:41
Posted 22 August 2001 - 14:30
In den Filegroups kann man einstellen, daß die Files dynamisch aus einem Folder eingebunden werden.
Das wird dir aber nicht weiterhelfen. Also bleibt dir nur übrig, entweder die Location für die Dateien immer gleich zu lassen oder du mußt bei jedweder Änderung immer die Filegruppen anpassen.
Das kann auf Dauer ganz schön nervig werden. Wir haben hier ca. 100 Filegroups und das wäre viel zu nervig bei jedem 3. Rebuild erst die Filegroups zu ändern. Ok, mit Ultra Edit oder so kann man zwar Ersetzen in Dateien machen aber das ist auch nicht so das Wahre...
Posted 22 August 2001 - 16:32
Relativ zu dieser Variable kann man dann wieder Verzeichnisse definieren ...
Hilft das?
Posted 31 August 2001 - 13:41
meine loesung waeren auch die dynamischen dateigruppen, jedoch gelinkt auf eine laufwerks- oder verzeichnisfreigabe. diese kann man dann vor jedem build umbiegen, ohne das setup anpassen zu muessen.
jan
Posted 31 August 2001 - 16:13
Posted 01 September 2001 - 09:24
Im rechten Fenster Doppelklick auf File Group Link Type
Im Dialog Typ ändern von Static Links auf Dynamic Links
Im gelichen Dialog unter Dynamic Link Porperties auf den Pfeil neben dem Edit-Feld klicken und Variable auswählen
Im Build Settings Dialog auf Add klicken (oder einen bereits vorhandenen Eintrag wählen)
Unter Add kann man dann Environment-Variablen oder Registry-Variablen anlegen. Oder eine Standard-Variable - die ist dann im Projekt gespeichert und kann dort geändert werden.
Posted 01 September 2001 - 09:26
Um Verwirrung zu vermeiden verschiebe ich den Thread jetzt mal dahin, wo er hin gehört: ins IS6 Forum
