kann es sein, das IS12 Prof mit der Com Extraktion noch ein bisschen Probleme macht? wir haben von IS10.5 auf IS12 umgestellt und nun festgestellt, das Com Dateien die mit IS10.5 noch Problemlos extrahiert und installiert wurden jetzt bei der Installation auf Registrierungsfehler laufen. Wenn man ein MSiDiff zwischen dem mit IS10.5 erstellten Setup und dem mit IS12 erstellten Setup macht, wird auch ausgegeben, das bei genau den Com Dateien die auf Fehler laufen Tabelleneinträge fehlen.
Com Extraktion mit IS12 fehlerhaft
ali
, Oct 31 2006 11:20
