ich habe ein Mini-Setup, welches nur ein paar Dateien an einen festgelegten Ort installieren soll.
Es sind absolut keine Benutzereingaben oder Interaktionen notwendig oder möglich.
Gibt es eine Möglichkeit ein WI-Setup immer nur mit Basic-UI laufen zu lassen, auch wenn der User einfach auf das MSI-File doppelklickt?
Danke und Gruß,
Peter
Setup immer mit Basic-UI ?!?
PeKaWe
, Aug 27 2004 09:28
Posted 23 December 2004 - 16:30
Hallo Peter,
Das ist möglich. Du muss nur die Dialoge für die Installation in der Sequencetabelle-UserInterface mit einer zusätzlichen Bedingung (z.B. CONDITION) belegen und diese Bedingung nicht setzen, und schon werden die Dialoge nicht angezeigt. Bei Problemen hast Du dann aber trotzdem noch die Möglichkeit über die Kommandozeile diese Bedingung zu setzen und doch die Dialoge anzuzeigen.
Viele Grüße
Viele Grüße
Ciao Thomas
Posted 27 December 2004 - 10:53
Der Effekt entspricht dann dem Reduced UI, nicht exakt dem Basic UI. D.h. du solltest den Dialog mit dem Fortschrittsbalken drin lassen.
