Moin!
Hab mal ne Frage. Ich soll mit IS 6 einen Treiber installieren der bereits in einer gepackten Exe Datei vorliegt. Der Treiber kann sowohl für NT als auch 9x verwenden werden. Wie ist es zu realisieren eine bereits gepackte Exe Datei nach der installation meines Hauptprogramms auszuführen?
Treiberinstallation
Nobody
, Jun 01 2001 07:41
Posted 01 June 2001 - 09:39
also wenn das eine selbstextrahierende und selbstanlaufende Exe ist, dann kannst Du sie VOR Beenden des Setups aufrufen mit
LaunchAppAndWait (..., ..., NOWAIT);
und zwar unmittelbar nach dem SdFinish(...) bzw. SdFinishEx() - Aufruf, aber vor dem return in den Funktionen OnFirstUIAfter / OnMaintUIAfter.
Eberhard
Posted 01 June 2001 - 10:09
... noch ein Nachtrag von mir.
Wenn Deine Treiber-Exe nicht selbst anläuft (also lediglich die Files auspackt, ohne danach etwas zu starten), dann laß sie statt mit NOWAIT-Parameter mit WAIT ausführen, damit sie entpackt (Ziel-Ort beachten!). Gleich anschließend rufst Du erneut LaunchAppAndWait auf, gibst als Programm das (nunmehr ausgepackte) Prog aus der Exe an, mußt aber jetzt NOWAIT verwenden, damit sich InstallShield in Ruhe vom Geschehen zurückziehen kann.
Eberhard
