Warum wird in der Setup.ini nach der Kompilierung kein Eintrag unter CmdLIne gemacht obwohl die Tabele "InstallShield" ausgefüllt ist
MsiExecCmdLineOptions: /L C:\Name.log
MsiLogFile: C:\Name.log
und im Menü Erstellen/Einstellungen das leich angegeben ist?
CmdLine
kukumar
, May 09 2007 08:59
Posted 09 May 2007 - 12:07
Keine Ahnung. Welche InstallShield-Version verwendest du? Funktioniert das Setup wie gewünscht wenn du den Eintrag von Hand in die setup.ini schreibst?
Posted 09 May 2007 - 13:56
Ich verwende InstallShield 12!
Wenn per Hand die CmdLine beschrieben ist, funktioniert alles normal. Nur, wir machen so viele Installationssätze dass wir es im Projekt definiert haben möchten.
Posted 09 May 2007 - 15:09
Also ich trage das bei den Releaseeinstellungen fast ganz unten bei MSI-Befehlszeilenargumente ein. Das wird dann in die setup.ini -> cmdline übernommen.
