[gepostet für nico.kothe]
hallo,
ich habe folgendes problem:
auf einen citrix metaframe server, bricht eine installation immer an der selben stelle ab - beim entpacken einer datei.
es ist jetzt so, daß diese intallationsroutine auf diversen anderen Servern einwandfrei funktioniert (nur eben nicht auf diesen Citrix-Servern).
auf diesem server ist ein windows 2000 server zusätzlich aufgesetzt - ist jemandem ein konflikt bezüglich der berechtigungen für das ausführen von installshield bekannt?
viele grüße aus stuttgart
nico
Citrix MetaFrame
, Feb 27 2003 09:38
Posted 27 February 2003 - 15:13
1. der Citrix Terminal Server muß im Installationsmodus sein
--> change user /install
2. Installshield entpackt in der Regel immer in den Temp-Ordner. Die Temp-Ordner in einer Citrix Umgebung werden je nach Benutzer umgeleitet. Überprüf wohin %temp% beim Installationsuser zeigt und welche Berechtigung für den InstUser gilt.
3. Gibt dem Setupaufruf von Installshield den Parameter -f2 Logfile (z.b c:\temp\test.log) mit und überprüf den zurückgegeben Resultcode :
0 Success.
-1 General error.
-2 Invalid mode.
-3 Required data not found in the Setup.iss file.
-4 Not enough memory available.
-5 File does not exist.
-6 Cannot write to the response file.
-7 Unable to write to the log file.
-8 Invalid path to the InstallShield Silent response file.
-9 Not a valid list type (string or number).
-10 Data type is invalid.
-11 Unknown error during setup.
-12 Dialogs are out of order.
-51 Cannot create the specified folder.
-52 Cannot access the specified file or folder.
-53 Invalid option selected.
0 Success.
-1 General error.
-2 Invalid mode.
