Hi @all
ich habe ein seltsames Problem bei der Erstellung bzw. bei der Verteilung eines meiner MSI Packete.
Das MSI Packet ist verdamt simpel und kopiert nur ein paar EXE Dateien in das [InstallFolder] und verändert die PATH Variable in Windows 200 bzw. WindowsXP. Der Validationcheck bringt keine Fehlermeldung wenn ich allerdings das MSI Package per GPO (Windows 2003 Active Directory) verteilen will, kommt die Fehlermeldung.
"Add operation failed. Unable to extract deployment information from the package. Run validation on the package to ensure the package is correct."
Hab schon bei MS in der Knowledgebase geschaut, allerding sagen die dort das Problem kommt nur wenn die Partition auf dem DC die den SYSVOL ordner enthält voll ist. Dort hab ich aber noich 5 GB frei....
Link zu MS Knowledgebase:
http://support.micro...kb;en-us;281614
Hat vielleicht einer von euch ne Idee was ich falsch mache?
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das die Installation ohne Probleme manuell funktioniert. Und bei dem Validationcheck von Wise Package Studio 3.2 mach ich nur den Hacken bei "Application Specification Logo" rein.
Also schonmal vielen Dank...
Ciao Bio
Validation Check OK...?!?
Biohazard.vx
, Jun 06 2003 22:17
