Angenommen ich habe eine Komponente im Produkt 1.0 und eine Nachfolge-Komponente in 1.1, welche einen Registry-Wert nicht mehr hat, dafür aber einen anderen... zudem habe ich noch eine CustomAction, welche den Wert von 1.0 nach 1.1 überführt... ist es dann legal, wenn ich dieselbe ComponentID verwende, oder muss ich aus irgendwelchen Gründen die mir jetzt nicht bekannt sind, die ComponentID wechseln? (könnte ich die nämlich beibehalten, würde mir das all meine Probleme lösen...)
danke
MR - Rudolf Meier
ComponentID... wann ändern?
meiru
, Sep 09 2006 20:03
Posted 11 September 2006 - 11:41
Hallo Meiru
Wird eine Ressource von einer Komponente entfernt, führt das per Definition dazu, dass die ComponentID geändert werden muss.
Welche Konsequenzen sich aus dem Missachten der ComponentRules ergeben können siehst Du aus folgendem Link:
http://msdn.microsof..._are_broken.asp
Siehe aber auch:
http://msdn.microsof...ponent_code.asp
Dominik Oberlin
Siehe aber auch:
Dominik Oberlin
Posted 11 September 2006 - 12:29
Danke... hat mir sehr geholfen... in meinem Fall ist's das also ok, wenn ich diese Regeln breche ... Regeln sind ja bekanntlich sowieso nur dazu da, um sie zu brechen
