ich habe ein ganz doofes Phänomen und würde euch bitten,
mir das zu bestätigen.
Ich verwende nun schon seit ewigen Zeiten die Funktion:
DoInstall(szInstallFile,szCmdLine,WAIT);
um von einem Hauptsetup ein anderes InstallShield Setup aufzurufen.
Dazu benutze ich die setup.inx, die immer erzeugt wird.
Alle Setups sind mit der neuen IS2008 erzeugt.
Unter XP ist das auch kein Problem. Ich kann im Script 3 Setups aufrufen,
und die werden nacheinander (!) ausgeführt.
Unter Vista kommen gleich alle 3 Setup Dialoge und das Hauptsetup
wird weiter abgearbeitet.
Also eigentlich das gleiche, was der Parameter NOWAIT in der Funktion bewirken sollte.
Ich habe schon bei Macrovision nachgeschaut, aber leider nichts gefunden.
Ich würde eine Support Frage bei denen einreichen, wenn ich wüßte das das
Problem nicht auf meiner Seite ist.
Vielen Dank
Andy
IS2008 WAIT wartet nicht mehr
andyPT
, Aug 16 2007 13:28
Posted 12 September 2007 - 16:52
Antwort von Macrovision:
In order to make the parent install wait, you will have to pass the '/clone_wait' command line parameter.
As the launched installation keeps the original launched process running, and the parent installation then waits.
The link below will explain command line parameters:
Setup.exe and Update.exe Command-Line Parameters:
http://helpnet.macro.....d=kb/view.asp
