Hallo ich habe folgendes Problem.
Bei einem Basic MSI Projekt müssen müssen beim installierten Programm regelmäßig dateien manuell ausgetauscht werden. Wird das Programm dann neugestartet, öffnet sich das Setup und bringt die ausgetauschte Datei wieder auf ihren Setupstand.
Kann man diese Verhalten abstellen?
Das Programm soll nach der Installation nicht überwacht werden. Man muss sämmtliche Dateien beliebig manuell verändern können ohne das die Setuproutine greift.
Für jede Hilfe schon mal Danke.
Reperaturfunktion abschalten
Snipey
, Apr 18 2008 12:29
Posted 18 April 2008 - 14:05
komponenten per Hand austauschen ist nicht bei MSI, wegen der Key Files. Da machst du am besten ein Patch oder Minor Update der die Komponenten aktualisiert.
Wenn du da wirklich was manuell machen willst, wärst du so glaube ich, mit einem InstallScript Projekt besser beraten.
Edited by ali, 18 April 2008 - 14:05.
Posted 18 April 2008 - 14:08
... oder aber das File in der Komponente nicht mit einem Schlüssel versehen, in diesem Fall wird automatisch das Zielverzeichnis zum Schlüssel.
