bekomme beim Vista Validation Suite von InstallShield 12 immer folgende Error:
ICE99 Error The directory name: WindowsVolume is the same as one of the MSI Public Properties and can cause unforeseen side effects.
Ebenso für den directory name: PrimaryVolumePath.
Wie kann man diesen fehler beheben???
Hat irgendjemand hierfür eine Lösung???
MfG
Rene
ICE99 Fehler bei Vista Test
rene
, Oct 31 2006 15:54
Posted 31 October 2006 - 17:00
Ist es ein Fehler oder eine Warnung? Ich bin nicht sicher aber du könntest versuchen diese beiden Einträge aus der Directory-Tabelle zu entfernen.
Posted 07 November 2006 - 13:18
Ist ein Fehler!!
Man bekommt ihn sobalt man ein neues Setup Projekt anlegt (ohne dass man irgendetwas eingestellt hat).
Selbst wenn ich über den DirectEditor die Variable WindowsVolume aus der Directory Tabelle lösche und/oder umbenenne, so ist sie nach erstellen des Setups wieder in der msi zu finden.
Hat jemand eine Idee???
