Error 1324
hmoeckel
, Sep 09 2004 16:24
Posted 09 September 2004 - 16:24
Halli Hallo
Ich arbeite mit IS7 an einem Basic-MSI-Projekt.
Ich habe ein 'setupA.exe' generiert und installiert. Alles ok.
Sodann habe ich Produktcode und Packagecode geaendert und mit den gleichen Komponenten( aber files neueren Datums) ein 'setupB.exe' generiert und versucht, dieses als Upgrade zu installieren.
Es kommt erwartungsgemaess das Fenster mit ' Searching for related applications' usw.
Sowie eine Messagebox mit der Fehlermeldung:
Error 1324.The path D: contains an invalid character
Deinstalliere ich 'setupA.exe', laesst sich 'setupB.exe' problemlos installieren.
Die in Kba q107602 beschriebenen Scenarien treffen auf meinen Fall nicht zu.
Die beschriebene Upgradeinstallation ( erst setupB dann setupA) funktioniert auf einem anderen Rechner problemlos.
Hat jemand eine Idee, was da auf meinem aktuellen Rechner faul sein koennte.
danke im voraus
hm
danke im voraus
hm
Posted 09 September 2004 - 20:57
Schau mal in die Logdatei, vielleicht kannst du dort erkennen, welcher Eintrag in der Directory tabelle hier zu einem ungültigen Pfad aufgelöst wird.
Posted 10 November 2004 - 11:28
hallo Stephan
ich habe die log-datei studiert, konnte aber nix signifikantes finden.
ich habe einen Auszug aus der Log-Datei angehaengt, vielleicht kannst du mal kurz einen Blick reinwerfen.
danke
hm
danke
hm
Posted 11 November 2004 - 09:31
Seltsam, ausser in der fehlermeldung kommt in dem Log-Auszug nirgends die Zeichenfolge D: vor. Ist das auch im vollständigen Log so?
Posted 11 November 2004 - 11:19
nein,
es gibt einige Properties die Pfade mit D: enthalten
eines davon ist
Property©: GRP_DATA_DIR_FULL = d:\xx\yyy\zzz\D:\xxx\yyy\zzz\qqqq\
Moeglicherweise ist das der Übeltäter ?
Dieses Property soll einen der Pfade bezeichnen, wo Dateien hin installiert werden.
Das einzige was mich daran irritiert, ist, dass der Effekt nur beim Major Upgrade auftaucht.
eines davon ist
Posted 11 November 2004 - 13:16
Jedenfalls ist das kein gültiges Verzeichnis. Wenn das als ziel für eine Komponente verwendet wird, dann muss das Setup fehlschlagen.
