Datei auswählen
Posted 10 July 2001 - 09:57
Gibt's denn gar keine Möglichkeit, eine Datei in einem Verzeichnis auszuwählen und nicht nur das Verzeichnis? Ich möchte, dass der Benutzer die Ini-Datei explizit auswählen kann.
Posted 11 July 2001 - 11:35
Grüße
Posted 11 July 2001 - 12:05
Aber Danke trotzdem
bau dir einfach einen eigenen dialog in der _isuser.dll und haeng dort den standarddialog der winapi fuer dateien rein.
das klingt vielleicht ein wenig kompliziert, ist es aber nicht. schau auch eventuell mal auf der installsite nach, ob da schon jemand sowas gemacht hat. ich denke fast, ja.
jan
Posted 11 July 2001 - 12:17
http://www.installsi...ui.htm#isbrowse
nach ...
Da wird genau dies beschrieben, wenn ich mich nicht irre (hihihi ...)
(Sam Hawkins in div. Karl May'schen Erzählungen)
Posted 11 July 2001 - 12:24
| Quote |
| Quote: from Perotin on 1:17 pm on July 11, 2001 ..., wenn ich mich nicht irre (hihihi ...) (Sam Hawkins in div. Karl May'schen Erzählungen) |
Posted 11 July 2001 - 14:00
Eigentlich hätte ich beim angeben des Pfads gerne gesehen, ob das denn auch der richtige Pfad ist, den ich da gewählt habe, indem ich eben sehe, dass die Exe z.B. wirklich dort ist. Bisher kam einfach die Meldung, dass die Exe nicht gefunden werden konnte. Falls der Benutzer nicht mehr sicher ist, wo das Ding ist, muss er zuerst im Explorer suchen. Das wollte ich umgehen. Mit dem vorgeschlagenen Dialog wird mir zwar der "Explorer" angezeigt, ich muss dort aber die Exe-Datei auswählen, um den Pfad zu erhalten, und das ist nicht ganz so schön.
Ich will aber nicht undankbar sein. Ich nehm das Ding gerne und bedank mich recht herzlich für den Tipp
Posted 11 July 2001 - 14:10
jan
Posted 25 July 2001 - 12:31
Etwas spät würde ich gerne noch einmal auf Deine Idee mit dem Do-it-yourself Dialog zurückkommen. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mit selfmade C++ ansprichst, denn in IS hab ich nicht den Hauch eines Hinweises auf einen eigenen Dialog gefunden...
Könntest Du das Vorgehen evtl. ganz kurz erläutern...? Das wär ganz toll!
Posted 25 July 2001 - 13:22
dein genaues problem laesst sich ziemlich einfach mit IS loesen. es gibt dort die ganzen funktionen zum erstellen eines eigenen dialogs. EzDefineDialog ist dabei der ausgangspunkt.
du definierst dir ein beliebiges dialogtemplate am besten in der _isuser.dll. dazu kannst du ja ein schon vorhandenes nutzen. zum beispiel den askpath oder so. du muss dann einfach die ID umsetzen, die dem dialog vergeben wurde. also irgendwas jenseits der 13000. dann kannst du den dialog frei gestalten. vielleicht noch ne messagebox dazupinseln oder wie auch immer.
in IS baust du dir eine funktion, die den dialog handelt. zum beispiel kannst du auf das ereignis reagieren, dass in der pfadauswahl enter gedrueckt wurde. man liesst den pfad dann aus, prueft, ob die exe vorhanden ist und fuellt die entsprechenden dialogfelder mit den gewuenschten werten ("nicht gefunden" oder so). den weiter button kannst du dann nur enablen, wenn die gesuchte datei auch vorhanden ist.
ich weiss, das klingt viel zu allgemein. aber friemel dich da ein bisschen rein, schau dir beispiele an, die zuhauf auf dieser seite zu finden sind und probier einfach ein bisschen herum.
jan
