Hallo bis data haben wir unseren Setup immer in unkomprimierter Form zur Verfügung gestellt, das war auch kein Probelm. Jetzt besteht die Anforderung Ihn in gepackter Form zur Verfügung zu stellen, aber ich bekomme bei ein paar Dateien einen Error -6636.
Den Artikel bei Flexera Q108874: ERRDOC: Build Error 6636 habe ich auch schon versucht, aber es hilft nicht weiter.
Also ich habe die File Keys der Beiden Datein verändert -> geht nicht
Beide Dateien aus dem Projekt raus, eine wieder rein -> geht
Zweite Datei dem Projekt mit anderem File Key hinzugefügt -> geht wieder nicht.
Hat jemand noch einen gute Tipp, wäre super!
Danke,
Michael
IS 2010 Prof Edition Error 6636
michael.maier
, Feb 25 2010 11:49
Posted 26 February 2010 - 16:30
Ist die Meldung denn zutreffend, d.h. haben die beiden Dateien den gelichen Key in the Tabelle File (im Direct Editor) bzw. unterscheiden sich die Keys nur in Groß- und Kleinschreibung?
Posted 09 March 2010 - 16:33
Also zuerst unterscheiden sich die File Keys nur durch die Groß- und Kleinschreibung, aber wenn ich diese in der File Table ändere, ändert sich nichts am Gesamtergebnis.
Posted 09 March 2010 - 17:01
Kleiner Nachtrag: Auch nachdem die File Keys geändert wurden "mekert" InstallShield immer noch die "falsche" File Keeys an.
Posted 09 March 2010 - 17:54
Sagt InstallShield um welche FileKeys es sich handelt? Vielleicht gibt es noch weitere die das Problem betrifft, z.B. per dynamic Linking eingefügte Dateien. Hast du mal eine Validierung für die fertige MSI-Datei durchgeführt?
