Hallo!!
Ich hab folgendes Problem....
Unter IS 6.3 Konnte ich mittels SRCDIR das Verzeichnis auslesen, in dem die Setup.exe liegt, also z.B. CDROM Driver oder sonst was....
Wenn ich das mit IS Dev 8 machen will, dann beinhaltet die Variable SRCDIR das Verzeichnis, in welchem meine Support Dateien liegen....
Mache ich was falsch, oder gibt es dafür neue Variablen???
Grüßle Chris
Source Verzeichnis Variable
Chris
, Nov 26 2002 17:00
Posted 31 January 2003 - 10:31
unter isd7 ist das die variable "SETUPEXEDIR".
falls du sie im script brauchst, gibt es sie nur über diesen umweg:
STRING sSETUPEXEDIR[MAX_PATH + 1];
MsiGetProperty(ISMSI_HANDLE, "SETUPEXEDIR", SETUPEXEDIR, nBuffer);
if (sSETUPEXEDIR[StrLength(sSETUPEXEDIR) - 1] != "\\") then
sSETUPEXEDIR = sSETUPEXEDIR + "\\";
endif;
geht am besten in function OnBegin().
ich hoffe das hilft.
endif;
